关于光耦的问题
2343|6
crack119|  楼主 | 2007-8-30 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-8-30 11:02 | 只看该作者
应该是后者
dialiy2007| | 2007-8-30 12:48 | 只看该作者
两者可以
iC921| | 2007-8-30 13:59 | 只看该作者
从某种意义上说,它通常是一个完全的直流继电器
当然,也有所谓的“交流”输入的。
crack119|  楼主 | 2007-8-30 15:25 | 只看该作者
那么,还有
比如(TLP521),再发光二极管那端(1,2)接数字量,可以控制另一端(3,4)的通断.
但也可以在1,2端接入交流作输入,3,4有效,交流就直接输出来了.
所以还是不明白,
它们作用是不也不同啊?
一个是作开关,一个是防干扰;
一级菜鸟| | 2007-8-30 15:27 | 只看该作者
作用是一样的,目的就是隔离
不隔离的话,用三极管代替光耦就行。
