[电路/定理] 线性放大器中,负反馈有用,正反馈也有用
1620|11
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-16 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般获得较大增益的方法有两种:把管子横向堆积起来;把管子纵向堆积起来。一般得堆2~3级才能堆到90~150dB增益。
而正反馈呢?
效果怎么样?
Lgz2¤¤6 发表于 2014-6-16 18:53 | 显示全部楼层
老9。
你最近。
精神方面的。
问题。
怎么养了?
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
dwh000 -10
查看全部评分
Lgz2~~6 发表于 2014-6-16 19:10 | 显示全部楼层
老9。
你最近。
更加恶化了。
这还看不出来。
连续2个发了 。
抽风犯病。
方面的帖子。
还以为它。
自己。
水平呢!
其实就是个。
神经病!
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
dwh000 -10
查看全部评分
LgzXukun 发表于 2014-6-16 21:11 | 显示全部楼层
呵呵 。。
你作为一个。
精神病。
患者。
怎么可能。
看的懂。
这个电路?
不用说。
在中国。
任何一个896 的。
高等著名的野**大学。
野兽们。
一个能看懂的。
也不存在。
信不信由你!
谢谢大家!
只有本大师。
才能知道。
其工作原理。
你还是闭嘴为好。
为了你的疾病。
早日康复。
本大师建议你。
还是会你们。
缝纫机学院。
吧!
LgzXukun 发表于 2014-6-16 21:12 | 显示全部楼层
靠。
根tm你个。
神经病。
说话。
镇费尽。
每次都得。
注册一个新ID。
才成。
xmar 发表于 2014-6-17 11:26 | 显示全部楼层
RF再生放大器、施密特触发器、信号发生器,就是加了正反馈
shalixi 发表于 2014-6-17 11:34 | 显示全部楼层
振荡电路都是正反馈,触发器电路也是正反馈,数字电路都是正反馈,收音机的天线接收也用的正反馈。
shalixi 发表于 2014-6-17 12:38 | 显示全部楼层
以前的比较差的收音机里的接收也用的超再生接收,也是用的正反馈
jz0095 发表于 2014-6-17 13:11 | 显示全部楼层
同意标题观点。在一定条件下正反馈电路同样可以稳定工作,如同潜在不稳定电路实际上是稳定的一样。
绝对稳定电路的代价会是效率低下。能有意识、合理地安排负反馈、正反馈、稳定性是需要功底的。
binghe41 发表于 2014-6-17 14:10 | 显示全部楼层
正反馈只了解一点,接触不多
maychang 发表于 2014-6-17 15:01 | 显示全部楼层
楼主说的是“线性放大器”,施密特触发器、数字电路,那就离开“线性放大器”了。
liweipingl 发表于 2014-6-17 23:20 | 显示全部楼层
现在的技术条件,如果仅是放大,就不应加正反馈。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
