ADC毛病
1920|10
 楼主| hjz007 发表于 2014-6-16 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, dc, AD
回帖的人不懂,懂的人不回帖。
我还是删了吧。感谢各位回帖的:)
mmuuss586 发表于 2014-6-17 19:18 | 显示全部楼层
芯片本身应该没问题;
应该是你的PCB没画好,地线太乱了吧;
 楼主| hjz007 发表于 2014-6-18 12:11 | 显示全部楼层
芯片本身应该没问题;
应该是你的PCB没画好,地线太乱了吧;
应该不是地线的问题。
不知道晶振的EMI是否有影响。
现在用的是2层板,初步问题找到以后,我想用4层板来试一下
sszxxm 发表于 2014-6-19 11:49 | 显示全部楼层
12位的ADC要4层板?你让我们用24位ADC的怎么活啊
youluo235 发表于 2014-6-21 10:13 | 显示全部楼层
AD采集的时候噪声可能会有个10MV样子。楼主考虑进来的信号紧挨着AD采集引脚。另外铺地尽量铺的好点
ZG11211 发表于 2014-6-25 20:04 | 显示全部楼层
AD采不到这些噪声你怪AD精度不够,采到了你又觉得奇怪,呵呵。
 楼主| hjz007 发表于 2014-6-30 14:52 | 显示全部楼层
AD采集的时候噪声可能会有个10MV样子。楼主考虑进来的信号紧挨着AD采集引脚。另外铺地尽量铺的好点 ...
上传了PCB图,你可以看一下,应该不是地的问题吧
 楼主| hjz007 发表于 2014-6-30 14:53 | 显示全部楼层
芯片本身应该没问题;
应该是你的PCB没画好,地线太乱了吧;
youluo235 发表于 2014-7-1 09:37 | 显示全部楼层
多采样个好多次。再去均值,超过均值多少或者低于均值多少的那个值去掉在那个范围内取均值,软件方法这样应该会准确些。至于硬件你在找找滤波某个环节是不是没完全彻底。
摸摸 发表于 2014-7-5 17:01 | 显示全部楼层
10个mV,这个不是懂不懂的问题了。
我做24位的都双面板,微伏级别都没事。
 楼主| hjz007 发表于 2014-7-7 21:00 | 显示全部楼层
10个mV,这个不是懂不懂的问题了。
我做24位的都双面板,微伏级别都没事。 ...
其实,24位好做,24为是数字滤波后的输出
你做做16为,100MSPS的看看,天线效应都几十豪伏
当然,说这个没用,16位,100MSPS的ADC还是对华禁运的
还有就是成本,你用开关电源,78XX等垃圾料,要做到高的指标是很难的
