官网查不到是不是就是停产了
1130|9
 楼主| zhuww 发表于 2014-6-16 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY7C63001A停产了吧
zhanglli 发表于 2014-6-16 20:25 | 显示全部楼层
我觉得网站上找不到的一定是停产了。换成CY7C63003了。
lium 发表于 2014-6-16 20:26 | 显示全部楼层
网上能搜到pdf文件。这是一个外部接口芯片,相当于没有61核的68013,没有指令,只有几个寄存器。
hanwe 发表于 2014-6-16 20:27 | 显示全部楼层
从一个很狭隘的角度来说:
如果没有回调,那么中断函数势必干涉应用层。这是不可接受的。
guoyt 发表于 2014-6-16 20:28 | 显示全部楼层
如果CY网站上没有资料,说明它停产了。。
CY已经把几年前的USB芯片换了一遍,老型号都不支持了。
yufe 发表于 2014-6-16 20:44 | 显示全部楼层
真的是楼上所说的吗,那可不好了,用惯了几年前的USB芯片的还得重新学习一下。
llia 发表于 2014-6-16 20:46 | 显示全部楼层
这个要用CYASM编辑。
KEIL不行的
 楼主| zhuww 发表于 2014-6-16 20:47 | 显示全部楼层
呵呵,我也就问问
wangzsa 发表于 2014-6-16 20:49 | 显示全部楼层
63001是低速对吧,已经停产了。
这里有低速产品的网页,你可以看一下http://china.cypress.com/?id=179
 楼主| zhuww 发表于 2014-6-16 20:51 | 显示全部楼层
嗯,我看看,先结贴了
