性能很稳定的遥控开关IC
2031|0
bingshuangli|  楼主 | 2009-5-8 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    WL86B学习码编译码芯片是深圳万利发电子科技有限公司,针对无线遥控安全系统而或家庭用单线制无线遥控开关,开发的芯片,针对EV1527 SC1527 PT2240 PT2262开发设计的标准接收解码芯片。
应用线路图:
脚位功能:
1脚: SCL
2脚: 无线信号输入,接收高频信号,(RFIN)
3脚: 按键输入K1(此按键上拉实调试时候可以不需要,IC内部已经启用内部上拉)
4脚: VDD
5脚: 按键输入K2(此按键上拉实调试时候可以不需要,IC内部已经启用内部上拉)
6脚: 按键输入K2(此按键上拉实调试时候可以不需要,IC内部已经启用内部上拉)
7脚: REST(复位)
8脚: OUT-H 当3个输出口,任何一路有输出高电平的时候OUT-H脚将输出高电平反之为低电平。
9脚: SDA
10脚: CHECK当CHECK口为低电平的时候所有操作才有效
11脚: GND
12脚: OUT1 电平输出
13脚 :OUT3电平输出
14脚: OUT4电平输出
功能:
可学习存储(每路10个遥控编码)
容错能力强
其它特征:
外接零件极少
工作电压:2.5-5.5V
工作温度:-10--+75
静态电流:低功耗(待机状态 500UA)
封装: 14SOP
典型应用:
身份识别
防盗器遥控系统
无线遥控开关
适用于发射IC(EV1527 SC1527 PT2240 PT2262)
   深圳万利发电子科技0755-28883995
                     13760394906
                   QQ381057965
              魏**
