[产品供应] WZPK系列铠装铂电阻
1482|0
 楼主| xinmin2013 发表于 2014-6-17 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
WZPK系列铠装铂电阻
一、产品概述
    铠装铂电阻是一种温度传感器,它比装配式铂电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式铂电阻无法安装的场合。铠装铂电阻外保护套管采用不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,它具有很强的抗污染性能和优良的机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。
    铠装铂电阻可用于测量-200~500℃范围内温度,可直接用铜导线和二次仪表相连接使用。由于它具有良好的电输出特性,可为显示仪,记录仪、调节器、扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的温度变化输入信号。
二、工作原理
    铠装铂电阻工作原理:在温度作用下铂电阻丝的电阻随之变化而变化。显示仪表将会指示出铂电阻产生的电阻值所对应的温度值。
