DMA传输是“直接存储器访问”的缩写,由DMA控制器完成数据传输,不需要CPU操作,因此可节省CPU开销,传输速度快,突发操作每时钟搬移一个数据。要通过CPU搬移数据的话,CPU要先读到他的寄存器,再从寄存器写到存储器,就是流水操作总要4-8个时钟或更多,速度就差了几倍。
DSP的DMA传输的数据可以细分,一个总的传输块(BLOCK)里面,又可以分若干个帧(FRAME),每传完一帧都可以开启中断。而且在整个DMA传输期间,不管是循环模式或者是其他一次性的模式,都可以中途暂停,因为它的DMA控制器可以记录当前暂停时的传输大小,和传输地址索引,然后下次再次开启的时候,会紧接着上次中断后的地方来传输。
DMA都是为了成批传输数据的,不论单次DMA 和突发DMA。不同的是每次传输一个单元数据(比如使用32bit数据位宽,每单元为32bit;比如使用8bit数据位宽,每单元为8bit)所用的时钟数。突发DMA是每个时钟都传输一个单元数据的连续传输;而单次DMA则不是,需要几个时钟才传输一个数据单元。
以上假设数据地址已经对齐,即传输32位宽时,起始地址为4的倍数;即传输16位宽时,起始地址为2的倍数。否则一个数据要读取或传输2次来拼接,会显著降低DMA性能。
DMA请求的话,要设置DMA控制器,传多少设多少。突发合肥突发都是。
DMA传输是一个数据一个数据传的,但数据线是多位的,现在多是32位的,一次传4字节。几个时钟才传输一个数据单元得看时序图,单次的DMA传输每传一个数据都发起始和结束信号,中间还可能空闲几个时钟;而突发DMA发一个起始信号就开始连续传输,直到达到突发长度,发个结束信号。差别就在这几个时钟上。并不是所有存储器都支持突发DMA。
