[电源] 谁能告诉我这个boost的电压是怎么算出来的?
1239|4
 楼主| ilovemcu 发表于 2014-6-17 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI的一个参考电路图,LM5002,看不懂这个FB这边是怎么设置的?19V输入就出来24V?怎么算都不对
请大家指教。
airwill 发表于 2014-6-17 17:48 | 显示全部楼层
这个电路并不复杂.
通过 FB 反馈信号算出来.
根据手册 FB 脚的电压是 1.26V, 由此根据 R15 算得 R15 的电流, 也即 R14 的电流, 由此得 R14 的压降为 5V
两三极管基极相连, 那么其发射极电压基本相等. 由此得到 VINX = 19+5 = 24V
不过这个反馈电路的稳定性并不好. R16 很大, 假如输出电压升高. 导致左边的三极管截至, 那上面根据线性特性得到的推算就不再成立.  VINX 进一步升高, 并不引起 FB 脚电压的升高. 那 LM5002 就没有能力稳定电压了.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ilovemcu + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| ilovemcu 发表于 2014-6-19 14:47 | 显示全部楼层
关于这种boost电路,常规方式就是用两个电阻做分压就可以得到vinx为24V,采用这种两个二极管的方式有什么优点?
请大虾继续不吝指教,谢谢。
airwill 发表于 2014-6-19 16:11 | 显示全部楼层
可能是相对于输入电压再升高一个固定电压吧
shenmu2012 发表于 2014-6-26 21:19 | 显示全部楼层
不是很明白的,但是还是帮着顶一下的
