[智能照明] LED驱动电路是指什么?
1038|3
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-6-17 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED驱动电路,为发光二极管灯具的核心器件,随着全球倡导绿色照明以及节能的迫切需求。越来越多的照明产品进入到发光二极管光源的时代。而作为发光二极管灯具的核心器件,LED驱动芯片扮演着越来越重要的角色。
[编辑] 概述
      目前发光二极管驱动芯片按类型可分为:恒压式驱动芯片、恒流式驱动芯片以及脉冲式驱动芯片。其中恒压式驱动芯片一般就是我们常见的DC/DC升压芯片居多。这种方案的优点是芯片成本便宜没有复杂的外围电路。但只能恒定电压驱动LED就会造成驱动输出时电路电流的不可控。无法保证LED亮度的一致性。
      恒流式驱动芯片则解决了之前恒压式驱动的电流不可控问题。目前比较好的恒流芯片可以做到1%左右的恒流精度,而且有简易的外围控制接口可灵活设置所需输出的电流大小所以倍受欢迎。但是这类芯片价格比恒压芯片价格高许多且外围电路复杂。同时因为恒定输出电流所以整个芯片的在电池作为供电的时候放电会比较快。
      目前脉冲式驱动芯片是以高频率的脉冲发生器输出接口向LED灯供电。因为是脉冲信号频率很高所以人眼根本无法感觉出LED的频闪,所以这个方式即符合了视觉需要又在一方面有效节约了电能输出。而且这类型芯片的工作频率一般可由外部接口控制。但是目前该类型芯片震荡频率一般在100KHz~500KHz范围。所以目前的驱动能力仅仅适合小功率应用。但是相信在不久的将来会提升到大功率LED驱动的场合。
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-6-17 17:53 | 显示全部楼层
LED驱动电路,可以看看!!
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-6-19 21:59 | 显示全部楼层
所谓的LED驱动,不就是指LED电源吗
搞IT的 发表于 2014-6-24 10:26 | 显示全部楼层
进来看看
