串口助手没有收到数据
4885|22
 楼主| zwll 发表于 2014-6-17 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Launch Pad试验板,MCU是MSP430G2553。写了一段程序,目的是MCU发送数据到PC上,用串口调试助手可查看到数据。结果只是在MCU的P1.2(TXD)引脚上测得有信号,串口助手没有收到数据。
ousj 发表于 2014-6-17 19:38 | 显示全部楼层
是不是差什么步骤啊
chuxh 发表于 2014-6-17 19:40 | 显示全部楼层
码率和协议一致才行啊
 楼主| zwll 发表于 2014-6-17 19:40 | 显示全部楼层
设备管理器中已有安装虚拟串口,串口号是COM3。串口助手也设置了COM3,波特率的设置也与实际测得信号一致。
ousj 发表于 2014-6-17 19:42 | 显示全部楼层
那你是USB转串口?要测下直接到电脑那边的电平,看有没有
 楼主| zwll 发表于 2014-6-17 19:42 | 显示全部楼层
是的,Launch Pad的Mini USB口与PC相连。在USB数据线上也测得信号(一组组的脉冲信号)。
llljh 发表于 2014-6-17 19:44 | 显示全部楼层
波特率。校验位等与程序是否一致,这些设置一定要弄好,还有电平的问题。
kangzj 发表于 2014-6-17 19:45 | 显示全部楼层
这个是没MAX3232的 只能芯片与芯片之间通信, 要与上位机通信必须要抬高TTL电平,但这个板子上没MAX3232!!明白?
houcs 发表于 2014-6-17 19:46 | 显示全部楼层
跟PC通讯 需要RS-232标准串口电平转换芯片
liuzaiy 发表于 2014-6-17 19:47 | 显示全部楼层
可以不用MAX232,但是你单片机里应该把USB协议转成串口协议,虚拟串口才会有数据
pangb 发表于 2014-6-17 19:48 | 显示全部楼层
嗯,前提是你要转换协议,同时要装虚拟串口,所以比较麻烦。
最快的方法就是MAX232转电平了
 楼主| zwll 发表于 2014-6-17 19:49 | 显示全部楼层
哦,我明白了,多谢啊
结贴了,呵呵
G21372 发表于 2014-6-17 22:34 | 显示全部楼层
能再具体一些吗
gexingyouxian 发表于 2014-6-17 23:07 | 显示全部楼层
这种问题有经验的话很好查的
acer4736 发表于 2014-6-17 23:25 | 显示全部楼层
条件不足 无法帮助楼主判断
xg3469 发表于 2014-6-18 08:22 | 显示全部楼层
将DB9的2脚和3脚联接,发送数据,看能否收到。
伊泽瑞拉 发表于 2014-6-18 10:58 | 显示全部楼层
用示波器看下就好
yjz101 发表于 2014-6-18 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
虚拟串行口的端口可改的?要不是驱动程序还没安装!
