[技术求助]
怎么busy信号在中间时有个下降的时刻边缘
1194|13
chuxh|  楼主 | 2014-6-17 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chuxh|  楼主 | 2014-6-17 19:40 | 只看该作者
ousj| | 2014-6-17 19:41 | 只看该作者
建议楼主再看看该芯片的PDF文档!没有接触过!帮顶一下。求高手~~~~~~~~~~
司徒老鹰| | 2014-6-17 19:43 | 只看该作者
The BUSY output is brought high after CONVST goes low. BUSY stays high throughout the conversion process and returns low when the conversion has ended.
从这句话看, AD 的转换过程中应该不会出现低脉冲.
llljh| | 2014-6-17 19:44 | 只看该作者
检查下示波器接线是否正确.
kangzj| | 2014-6-17 19:46 | 只看该作者
检查下busy信号的接收端,也就是MCU这边引脚配置是否正确
请检查是否有强烈的干扰信号,Busy线是否还和其它的信号线连在一起.
yinxiangh| | 2014-6-17 19:48 | 只看该作者
好像是有什么信号 干扰,不懂,同求
pangb| | 2014-6-17 19:48 | 只看该作者
同步这么好, 可能不是干扰的因素, 怀疑接收端有问题.
kangzj| | 2014-6-17 19:49 | 只看该作者
"同步这么好",这句话什么意思,不太懂,大侠给解释解释
zwll| | 2014-6-17 19:49 | 只看该作者
就是说: 那个下降沿和 BUSY 信号周期和时间差是那么的稳定.
chuxh|  楼主 | 2014-6-17 19:51 | 只看该作者
嗯,知道了,呵呵
结贴了哈
