[技术求助] 高温条件下磁芯饱和
1602|12
 楼主| pangb 发表于 2014-6-17 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规的反激电源,同样的输入输出条件,只是环境温度不同,是不是高温条件下磁芯一定更容易饱和?
zwll 发表于 2014-6-17 20:23 | 显示全部楼层
查查曲线吧,在一定的温度内倒还不容易饱和。可达到某个值后,则突然会失去磁性。
司徒老鹰 发表于 2014-6-17 20:26 | 显示全部楼层
路上回复的不错,看看磁性的datasheet会有说明的
栩栩如生 发表于 2014-6-17 20:27 | 显示全部楼层
此问题有类似答案,可以查看http://bbs.**/topic/223435
司徒老鹰 发表于 2014-6-17 20:29 | 显示全部楼层
磁芯饱和与温度并不是线性关系   在一定范围内   温度与磁芯饱和成线性关系   这个看一看你用的那块=款变压器就行了    呵呵
zwll 发表于 2014-6-17 20:29 | 显示全部楼层
温度确实会影响,最好看看规格书
houcs 发表于 2014-6-17 20:31 | 显示全部楼层
温度与磁芯饱和成线性关系
太高温度当然对变压器的影响是非常大的啊
 楼主| pangb 发表于 2014-6-17 20:32 | 显示全部楼层
通过各位的提点了解了,结贴
 楼主| pangb 发表于 2014-6-17 20:33 | 显示全部楼层
感谢楼上各位朋友,晚安
vivilzb1985 发表于 2014-6-17 22:32 | 显示全部楼层
高温跟低温的肯定会对磁芯产生影响的
vivilzb1985 发表于 2014-6-17 22:33 | 显示全部楼层
需要根据实际的影响情况做下补偿处理的
shenmu2012 发表于 2014-6-18 21:55 | 显示全部楼层
高温下肯定会导致磁芯饱和的,这个需要加上补偿的
