电压表测试
2117|28
 楼主| zyf部长 发表于 2014-6-17 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812怎样拿电压表测试是否正常?
houcs 发表于 2014-6-17 20:30 | 显示全部楼层
发生啥事了
 楼主| zyf部长 发表于 2014-6-17 20:32 | 显示全部楼层
现在2812连不上ccs,经多方面查找,初步认为dsp板子有问题,估计是哪里被烧
pangb 发表于 2014-6-17 20:32 | 显示全部楼层
用的什么供电
 楼主| zyf部长 发表于 2014-6-17 20:34 | 显示全部楼层
7805不连dsp,输出电压5v,连上dsp变成2.5v,正常吗?
liuzaiy 发表于 2014-6-17 20:43 | 显示全部楼层
dsp指示灯?
 楼主| zyf部长 发表于 2014-6-17 20:43 | 显示全部楼层
灯不够亮,7805连上dsp10秒钟就发烫严重
zwll 发表于 2014-6-17 20:45 | 显示全部楼层
我想问下测板子是否正常怎么弄?
yinxiangh 发表于 2014-6-17 20:45 | 显示全部楼层
重转几次ccs和驱动
小小猫咪 发表于 2014-6-17 20:46 | 显示全部楼层
绝招,重装系统
 楼主| zyf部长 发表于 2014-6-17 20:47 | 显示全部楼层
重装了,还是连不上
司徒老鹰 发表于 2014-6-17 20:48 | 显示全部楼层
怀疑是硬件问题
houcs 发表于 2014-6-17 20:48 | 显示全部楼层
7805的输出应该是稳定的,不可能偏差很大的。
pangb 发表于 2014-6-17 20:50 | 显示全部楼层
检查硬件看看
llljh 发表于 2014-6-17 20:50 | 显示全部楼层
明显是DSP烧毁了。
houcs 发表于 2014-6-17 20:51 | 显示全部楼层
发烫,可能是电路的某个地方有短路
pengf 发表于 2014-6-17 20:52 | 显示全部楼层
你的电路应该有问题
zwll 发表于 2014-6-17 20:54 | 显示全部楼层
对,用万用表测测是不是有地方短路了
 楼主| zyf部长 发表于 2014-6-17 20:54 | 显示全部楼层
把TPS73HD301跟内部电路断开,指示灯正常,把TPS73HD301跟内部电路连起,TPS73HD301的两路本来是3.3和1.8的输出就变成了1.6和0.8左右,dsp输入电压也跌到2.5,奇怪了
