| 射频宽带大功率放大器模块(RF wide-band high-power amplifier module) <br />1、频率(frequecy):1.0~2000MHz (如:1.0~30MHz、30~88MHz、 88~108MHz、 100~400MHz 、30~400MHz、30~512MHz、100-500MHz、400-600MHz、1-600MHz,30-1000MHz,1000-2000MHz等);<br /> 2、输出功率(output power):1~500W ;<br /> 3、输入驻波(Input VSWR):≤2:1<br /> 4、增益(Gain):按要求来设计;<br /> 5、效率(efficiency):>25% ;<br /> 6、杂散(Harmonics) >80dBc 、奇次谐波>10dBc、偶次谐波 >15dBc ;<br /> 7、三阶互调(IMD3)>30dBc ;<br /> 8、源阻抗(Input/output impedance):50欧; <br />9、负载(Load) 3:1 正常工作. ∞:1 10Ms;<br /> 10、电源电压(Supply Voltage):7.5V、12V、24V、28V、48V;<br /> 11.工作温度(Operating Temperature):-40℃~+80℃; <br />12. 储存(Storage Temperature Range): -55℃~+85℃;<br /> 13、可根据要求增加辅助功能,如: a、带ALC、AGC, b、正反相功率检测, c、驻波保护、温度保护、过载保护、开短路保护等, d、加低通、带通LC滤波器,使功放的谐波抑制>60dB, e、加天线收发开关转换, <br />14、联系方式 E-mail:xyp3000@163.com 。MSN:xyp3000@hotmail.COM<br /> |
