[Kinetis]
11111(已解决)
1602|12
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-18 03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-18 09:09 | 只看该作者
楼主辛苦了,凌晨还在画原理图呀
如果你的KE06是64QFP/LQFP封装形式的,那么VREFH被内部连到VDDA引脚了。(参考手册MKE06P80M48SF0RM的Table 3-2. Analog reference options表格有提到这一点)
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-18 09:32 | 只看该作者
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-18 09:09
楼主辛苦了,凌晨还在画原理图呀
如果你的KE06是64QFP/LQFP封装形式的,那么VREFH被内部连到VDDA引脚了。( ...
从你的引脚序号上看你的KE06确是64QFP/LQFP封装形式的,但是pin9应该是VREFL,你好像画错了。
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-18 10:19 | 只看该作者
当然如果你用的芯片有独立VREFH引脚,建议接VDDA同样的电平。
为了降低功耗,可以关闭模块或模块Clock Gate.
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-18 10:27 | 只看该作者
关于你这电路图中SWD接口以及Reset_b引脚问题,我将在你另一帖 SWD方式下,RST_b可以不接嘛? 中和你讨论。
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-18 10:53 | 只看该作者
111111111111111111111111111
楼主辛苦了
谢谢关心啊。
1)做技术的,本来就是辛苦;
2)自己喜欢做点设计,所以也不管什么时间了。
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-18 15:31 | 只看该作者
nongfuxu 发表于 2014-6-18 10:53
谢谢关心啊。
1)做技术的,本来就是辛苦;
看你最近很用心啊,汽车级别的KEA系列也在关注呢。
如果你的应用涉及到汽车,到时候可以参与活动争取获得一块KEA的开发板。
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-18 19:12 | 只看该作者
333333333333333333
333333333333333
11111
gxliu08| | 2014-6-19 08:31 | 只看该作者
接VDDA,加电容
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-20 03:43 | 只看该作者
33333333333333
33333333333333
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-23 13:54 | 只看该作者
nongfuxu 发表于 2014-6-20 03:43
AD转换器需要的电源,当不用ADC时,也要接VDD?
不用ADC时也建议大家把VDDA接到VDD上。
当然此时就不需要为VDDA增加额外电感、电容等滤波电路了。
nongfuxu|  楼主 | 2014-6-24 03:14 | 只看该作者
3333333333
哦。
FSL_TICS_A| | 2014-7-2 15:49 | 只看该作者
楼主你好
由于你长时间未按本论坛中结贴方式操作结帖,所以先把帖子标题添加了(已解决)字样。
如果你的问题尚未解决请继续在帖子里与大家讨论,如果你的问题解决了,还请配合我们结帖。
谢谢
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
