教学用预留接口需要注意的问题
3778|23
 楼主| zrn168168 发表于 2014-6-18 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在准备给学校制作一批教学用仪器设备,需要在演示箱上预留接口提供给学生学习时使用,如电源接口,输入输出接口等等,在这些提供的接口上需要注意哪些问题呢?
Lgz2006 发表于 2014-6-18 08:59 | 显示全部楼层
坚固耐用防误,个头儿大,色泽鲜艳,正面显眼,价格便宜
典型的文*革*遗*风,没有知识的卓越表现!  发表于 2014-6-19 08:31
manbo789 发表于 2014-6-18 09:01 | 显示全部楼层
静电防护、短路/过流保护、防反接、
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pjy + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| zrn168168 发表于 2014-6-18 09:06 | 显示全部楼层
嗯  这个是从接口的外形上要求,需要考虑,谢。
静电防护、短路/过流保护、防反接、
麻烦具体细化些,可以吗
xukun977 发表于 2014-6-18 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
服务太周到,吃亏的是学生。
啥都弄好了,学生接个信号发生器,示波器,看看结果,量量电压,实验结束了。
以前看过教学用彩色电视机,电路板非常大,许多器件是可插拔的,用来演示某些器件坏了会有啥现象。效果不大好。
pjy
说的在理。但是也得分学生,不然坏的一塌糊涂,人家反而投诉你考虑不周全。  发表于 2014-6-18 13:14
shalixi 发表于 2014-6-18 10:02 | 显示全部楼层
与什么学校,何类学生有关。
shalixi 发表于 2014-6-18 10:04 | 显示全部楼层
教育的事,最重要的是因材施教。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pjy + 1 赞一个!
查看全部评分
manbo789 发表于 2014-6-18 10:34 | 显示全部楼层
怎么跑题了?
 楼主| zrn168168 发表于 2014-6-18 10:37 | 显示全部楼层
与什么学校,何类学生有关。
电子信息学院学生
 楼主| zrn168168 发表于 2014-6-18 10:38 | 显示全部楼层
教育的事,最重要的是因材施教。
就是为了培养学生的认知和动手能力的。
 楼主| zrn168168 发表于 2014-6-18 10:42 | 显示全部楼层
怎么跑题了?
麻烦你拿点具体实在的措施,可以吗?
防短路,要用什么具体方法比较好
防反接,又有什么具体方法
shalixi 发表于 2014-6-18 10:48 | 显示全部楼层
学生毕业后,一般在什么单位,干啥?
manbo789 发表于 2014-6-18 11:11 | 显示全部楼层
学生毕业后,一般在什么单位,干啥?
一般都转行,
 楼主| zrn168168 发表于 2014-6-18 12:43 | 显示全部楼层
学生毕业后,一般在什么单位,干啥?
这与需要注意的接口问题有关吗?
shalixi 发表于 2014-6-18 13:08 | 显示全部楼层
首先安全一样的,其他差别大了。
 楼主| zrn168168 发表于 2014-6-18 13:46 | 显示全部楼层
首先安全一样的,其他差别大了。
譬如:需要输出5V电源接口,在这个电源接口上,您会怎么具体处理呢?
chrismiles 发表于 2014-6-18 13:53 | 显示全部楼层
耐用、防呆
xukun977 发表于 2014-6-18 14:02 | 显示全部楼层
国内的不管是物理,还是电路实验,都有个特点:学生通过预习,包括实验结果,实验现象等,全都事先知道了。
什么都知道了,再做实验是不是多余了?
只有你xukun977这样糊弄学生,而且你还要隔着门缝瞧人!  发表于 2014-6-19 08:33
 楼主| zrn168168 发表于 2014-6-18 14:44 | 显示全部楼层
国内的不管是物理,还是电路实验,都有个特点:学生通过预习,包括实验结果,实验现象等,全都事先知道了。 ...
实验  实验  就是对学的理论知识进行验证的过程,也是从学到用的过程,我认为是必要的,否则,就真的是纸上谈兵了,就只会计算公式等,可以算得很复杂,半点实际用处也没有,说要动手做个简单的东西,傻眼了。
