[求购信息] 维修回收!HP8563A HP8563A HP8563A频谱分析仪-李海凤13580767730
698|0
 楼主| MT8852B 发表于 2014-6-18 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
频谱分析仪 HP8563A
技术指标频率9KHz-22GHz
频率范围 :50Hz~2.9GHz(直流耦合);100kHz~2.9GHz(交流耦合)
频率读出精度:(开始,停止,中心或者光标): ±(频率读数×
频率基准精度+5%×跨度+15%×RBW+10Hz)
计数器分辨率:10Hz~1MHz光标计数器精度(S/N 25dB):
±(光标频率×频率基准精度+50Hz+1LSD) 计数器精度(S/N 25dB):
±(Δ频率×频率基准精度+100Hz+2LSD) 频率基准精度(5分钟预热): 标准:<4×
10-6/年(包括老化,温度漂移等)
选件003精确频率基准:<0.13×10-6/年(包括老化,温度漂移 等,预热15分钟)
残余FM(0跨度):在20ms内<10Hzp-p(<2Hzp-p w/opt 003)
频谱纯度
噪声边带:在30kHz的补偿下<(-100+20logN)dBc/Hz频率跨度
范围:0Hz,100Hz到2.9GHz
精度:<5%频
率跨度范围:0Hz,100Hz到2.9GHz
精度:<5% 分辨率带宽(-3dB) 范
围:10Hz~1MHz(在1,2,01时序下,2MHz)
精度:±10%(10Hz~300kHz); ±25%(1MHz,2MHz)
选择度:(-60dB/-3dB)<5:1(RBW≤100Hz);<15:1(RBW≤100Hz)
视频带宽 范围:1Hz~3MHz(在1,3,10时序)
幅度范围
幅度范围:显示平均噪声电平为+30dBm
最大安全输入:
平均连续功率:在输入衰减大于10dB时+30dBm(1W)
峰值脉冲功率:+50dBm(100W) (<10μsec脉冲宽度和<1%占空比且输入衰减≥30dB)
DC:0V
