[Atmel] AVR64 串口1是不是有问题?
1439|4
 楼主| 自由自在2013 发表于 2014-6-18 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATMEGA64A串口程序测试,PC机串口调试助手接收,单片机发送,接收数据始终不对,有时还会一直接收00,用示波器看波形循环发送时发出的数据也不对,一直在变化,内部外部晶振都试过了,还是不行,错误在哪?程序问题?
#include "iom64v.h"
#include "USART.H"
void  main(void)
   unsigned char text,temp=0x00;
   unsigned int i;
   IO_Init();
   USART_Init();
   //text=USART_Receive();
   while(1)
     for(i=0;i<10;i++)
          USART_Transmit(temp);
          temp++;
     Delay_1ms(1000);
//延时函数
void Delay_1ms (volatile unsigned int cuont)
volatile unsigned int j;
volatile unsigned int i;
for(i=cuont;i>0;i--)
   for(j=1000;j>0;j--)
//IO初始化
void IO_Init( void )
     DDRA = 0x00;
     DDRD = 0x00;
     DDRA = 0xFF;
     DDRD = 0x08;
//串口初始化
void USART_Init( void )
    UBRR1H = 0x00;  /* 设置波特率&8MHZ*/
    UBRR1L = 0x33;
    UCSR1A = 0x20;  /*异步通讯,U2X1=0*/
    UCSR1B = 0x18;  /*接收器与发送器使能*/
    UCSR1C = 0x06;  /*设置帧格式: 8个数据位, 1个停止位 */
//串口发送函数
void USART_Transmit( unsigned char data )
     while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) );
     UDR1 = data;
//串口接收函数
unsigned char USART_Receive( void )
     while ( !(UCSR1A & (1<<RXC1)) );
     return UDR1;
串口接收窗口
dengruoxian 发表于 2014-6-18 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
新手不太懂,不过temp能自加吗,
mintspring 发表于 2014-6-19 11:23 | 显示全部楼层
楼主的程序有问题。这个东西没问题,另外检查一下你的电路。程序没仔细看,粗略看了一下,配置可能不是正确。你先发送一个固定字符串。如果正常就是串口配置没问题,就是其他地方传递搞错了。
 楼主| 自由自在2013 发表于 2014-7-12 13:59 | 显示全部楼层
问题解决了,硬件电路存在干扰。
 楼主| 自由自在2013 发表于 2014-7-12 14:00 | 显示全部楼层
新手不太懂,不过temp能自加吗,
可以的
