[放大器-信号链] 关于TI的THS3201的疑问
3423|11
 楼主| 511706987 发表于 2014-6-18 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近申请到了TI的THS3201,发现它是一款CFB型高速运放,我现在想用THS3201做一个固体的10倍增益同向放大器。但是现在有一个问题就是我的输入信号是DC到5MHZ,需要很高的放大精确度!!!(0.1%的误差) 是不是用THS3201不太合适呀?应该用VFB型的运放?或者能不能在THS3201输入端加入调零电路啊???
airwill 发表于 2014-6-18 18:36 | 显示全部楼层
我看精度还来源于你的外围其他器件. 0.1%的误差, 那就要 比这个更高精度的电阻. 这个估计只能通过筛选来完成了.
加入调零电路倒也是个办法, 不过器件选择也还得注意, 毕竟还有温度呀, 工作电压呀时效漂移等因素的影响, 需要注意...
义爻之 发表于 2014-8-1 18:19 | 显示全部楼层
怎么用两片THS4021做100倍增益,我做的计量又问题?
 楼主| 511706987 发表于 2014-8-3 09:03 | 显示全部楼层
没有用过ths4021...不过 100的增益很好达到吧,同向或者反相放大10倍俩级不就好了嘛?
义爻之 发表于 2014-8-4 09:19 | 显示全部楼层
没有用过ths4021...不过 100的增益很好达到吧,同向或者反相放大10倍俩级不就好了嘛? ...
同相的好像容易达到10倍,但是两个级联就不行了,但是我用TINA仿真是可以的,实际就不行了,请问有什么解决方案?
义爻之 发表于 2014-8-4 09:22 | 显示全部楼层
关于那个VCA821级联的问题,也是单独的行,级联两个就不行了,还有它容易发烫怎么解决呀?
 楼主| 511706987 发表于 2014-8-8 20:21 | 显示全部楼层
同相的好像容易达到10倍,但是两个级联就不行了,但是我用TINA仿真是可以的,实际就不行了,请问有什么解 ...
我的俩个级联是可以的啊,能不能贴上你的图呢?
义爻之 发表于 2014-8-10 14:22 | 显示全部楼层
 楼主| 511706987 发表于 2014-8-11 08:56 | 显示全部楼层
你把R1那个电阻去了呢?带了50欧负载,感觉电路原理没啥错误。。
 楼主| 511706987 发表于 2014-8-11 08:57 | 显示全部楼层
关于那个VCA821级联的问题,也是单独的行,级联两个就不行了,还有它容易发烫怎么解决呀? ...
VCA820我做过,感觉本身芯片工作的时候就会有点温度,但是不也不会很烫。我做的是AGC。
义爻之 发表于 2014-8-11 16:48 | 显示全部楼层
我按照芯片手册上面接过AGC就是没波出来,然后就放弃了
义爻之 发表于 2014-8-11 16:51 | 显示全部楼层
仿真是没任何问题的,就是焊出来出现自激,把负载去了,没什么影响,因为ths4021的输出电流较大。
