dsp28335+cpld运行后开始严重发热
2550|9
 楼主| meng219902 发表于 2014-6-18 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个板子是自己做的,下载程序后,如果不运行dsp28335没有任何发热的迹象,一运行dsp就开始发热,我把所有的IO引脚都配置成输入,还是发热(烫手指),但是运行程序没有任何问题(短时间的,因为发热严重,我也不敢太长时间),我看了一些关于这方面的帖子,什么CPLD的引脚没有配置好,这个可以排除,因为我cpld运行的时候没有任何发热迹象,都不温和。
短路?我检查了,这个绝对没有的。。。
求帮助吧,这样的帖子网上很少的,真的希望能得到帮助
zhangmangui 发表于 2014-6-18 22:34 | 显示全部楼层
顶一下
京江自动化 发表于 2014-6-18 23:34 | 显示全部楼层
能不能把原理图发出来啊
zhangmangui 发表于 2014-6-18 23:35 | 显示全部楼层
要不楼主贴出来吧   :lol
 楼主| meng219902 发表于 2014-6-19 08:37 | 显示全部楼层
这个是原理图 不好意思忘了
robotong 发表于 2014-8-16 08:42 | 显示全部楼层
你好!找到原因的吗,我的是微烫
siyida 发表于 2014-8-16 13:05 | 显示全部楼层
lzlz70707 发表于 2014-8-16 13:33 | 显示全部楼层
CPLD端口是3.3v的还是5v的,拆了cpld跑一下看看dsp还烫手不。
 楼主| meng219902 发表于 2014-8-19 09:22 | 显示全部楼层
你好!找到原因的吗,我的是微烫
不好意思,微烫 正常 ,原因是1.8V有一个引脚练到3.3V上去了  这样造成程序运行正常,但。。。。
小木欧尼 发表于 2014-9-21 14:34 | 显示全部楼层
学习啦
