[汽车MCU – KEA] 【玩转KEA】基于汽车级KEA 的车灯控制模块
11010|78
 楼主| FSL_FAE_STEVE 发表于 2014-6-18 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于KinetisKEA 汽车级单片机LIN通讯和E-switch模拟开关的车灯控制模块
KEA MCU负责控制车灯逻辑以及由E-switch模拟开关驱动的车灯的诊断。系统通讯由LIN,UART/SCI以及SPI实现,车灯的亮度通过电位器进行控制。
下图为整个系统的框图,车灯控制模块可以分为三个部分。包括系统控制部分,驱动部分以及车灯模块。
下图所示为系统控制架构图。
下图所示为整个演示系统的实际照片。
下图所示为真实汽车上的车灯模块。
回复下载完整版技术文档和使用说明吧。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
canback 发表于 2014-6-20 11:06 | 显示全部楼层
lOOK LOOK
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-6-20 11:08 | 显示全部楼层
KEA资料上线,必须顶一下!
而且赢取飞思卡尔TRK-KEA开发板也快开始啊,赶紧来看一下吧。
活动链接:
https://bbs.21ic.com/icview-754498-1-1.html
dong_abc 发表于 2014-6-20 12:24 | 显示全部楼层
+1        .
ar_m_cu 发表于 2014-6-20 21:00 | 显示全部楼层
果然是汽车级的应用
Michealzhou 发表于 2014-6-22 00:34 | 显示全部楼层
请问版主怎样才能申请得到开发板
Imakey 发表于 2014-6-22 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
汽车级啊!围观!
figo20042005 发表于 2014-6-22 20:49 | 显示全部楼层
看看,这个好像离汽车级还有距离。这里LIN是给BCM还是个给GW呢,协议就不太一样了。
caesar90141 发表于 2014-6-24 14:04 | 显示全部楼层
ar_m_cu 发表于 2014-6-25 08:46 | 显示全部楼层
图中的联合试验箱好牛X啊,好想要
 楼主| FSL_FAE_STEVE 发表于 2014-6-27 10:48 | 显示全部楼层
看看,这个好像离汽车级还有距离。这里LIN是给BCM还是个给GW呢,协议就不太一样了。 ...
这套演示系统就是驱动的真实的汽车车灯哦,只不过在实际使用中可能需要考虑更多的因素。
KEA也是通过汽车级认证的MCU,可以满足汽车应用的需求。
gxliu08 发表于 2014-6-27 11:10 | 显示全部楼层
学习了,对这块还真不熟,不过灯的亮度调节是不是现在很多都不做?
 楼主| FSL_FAE_STEVE 发表于 2014-6-27 11:27 | 显示全部楼层
还是要取决于具体的应用需求吧,演示系统偏向于演示芯片各种外设功能。
FSL_FAE_William 发表于 2014-6-27 16:09 | 显示全部楼层
以下是KEA车灯控制demo的演示视频,这个demo的前照灯亮度是可以调节的,有4档
http://yuntv.letv.com/bcloud.swf?uu=90b5fb2e5d&vu=f59f590240&auto_play=1&gpcflag=1
gxliu08 发表于 2014-6-27 16:31 | 显示全部楼层
http://yuntv.letv.com/bcl ...
谢谢,去看看相关资料。
wangxuewei 发表于 2014-6-28 12:42 | 显示全部楼层
共同学习,共同进步
canback 发表于 2014-6-28 14:26 | 显示全部楼层
前大灯亮度调节,这个功能还是挺有用的,虽然现在的车厂都没做这方面。
晚上开车,灯开太亮,回车别人有意见,开近光视野不够远,切换来切换去,挺麻烦的。
以前都是继电器控制,不好实现。对于mosfet的方案,就很简单了。
ar_m_cu 发表于 2014-6-28 14:38 | 显示全部楼层
晚上开车,灯开太亮,回车别人有意 ...
恩,讨厌那种长时间开大灯的,也不管对面有没车,这样很容易导致对面车车祸
canback 发表于 2014-6-28 16:25 | 显示全部楼层
恩,讨厌那种长时间开大灯的,也不管对面有没车,这样很容易导致对面车车祸 ...
通用刚召回了20w量车。貌似跟这个习惯也有关系。灯泡功率大了,加上国人长时间开远光灯,然后断不开了
gxliu08 发表于 2014-6-28 22:26 | 显示全部楼层
能否作具有自动补偿功能的车灯?具有亮度控制,且随着灯的寿命,可以自动补偿。
