关于P沟道MOS管
2541|17
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-18 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大师们电阻取值上跟电路接法有没有什么问题!
maychang 发表于 2014-6-18 17:13 | 显示全部楼层
问题很大。
P沟MOS管是反的。
风扇往往是感性负载,需要续流以防止断电时击穿MOS管。
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-18 17:51 | 显示全部楼层
问题很大。
P沟MOS管是反的。
二极管会加上去的,这个管没错吧接法?
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-18 18:06 | 显示全部楼层
二极管会加上去的,这个管没错吧接法?
二极管这样接行吗?
cobraking 发表于 2014-6-18 18:09 | 显示全部楼层
MOS管的S极和D极接反了,MOS的体二极管正向导通,所以是一直开,无法关。
maychang 发表于 2014-6-18 18:16 | 显示全部楼层
二极管这样接行吗?
二极管接的地方错了,应该并联到风扇两端。
maychang 发表于 2014-6-18 18:18 | 显示全部楼层
二极管这样接行吗?
另外,R8没有必要那么大,甚至可以取消。
djxf 发表于 2014-6-18 18:37 | 显示全部楼层
R8大点没关系(不好意思,只注意第一个图了---同意,第二个图中R8没有必要),R5可能偏大。
zyj9490 发表于 2014-6-18 18:59 | 显示全部楼层
S极跟电源相连,D极跟接插件相连。原图有错误。
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-18 19:05 | 显示全部楼层
哪你意思,R8取值是比较恰当的?
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-18 19:06 | 显示全部楼层
对后来第二个图没事吧?
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-18 19:07 | 显示全部楼层
如果接到风扇两边不会产生反向电流击坏场管吗?
lgdjade 发表于 2014-6-18 22:26 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-6-19 00:44 | 显示全部楼层
对后来第二个图没事吧?
第二个图二极管跟电机并联才对,电机的放电电压上负下正,这样接法二极管起不了作用的。
lxw1017 发表于 2014-6-19 19:47 | 显示全部楼层
这个风扇接地了,续流二极管没用吧
maychang 发表于 2014-6-19 19:51 | 显示全部楼层
这个风扇接地了,续流二极管没用吧
和接地不接地有什么关系?
lxw1017 发表于 2014-6-19 19:59 | 显示全部楼层
和接地不接地有什么关系?
我搞错了
bimingpan 发表于 2014-6-20 10:49 | 显示全部楼层
MOS这样接是对的,但是diode要并联在感性负载,也就是马达的两端,为马达停转产生的反向电动势提供释放路径。
