[STM32F1] C语言的.h文件中结构体引用的问题。
4503|7
 楼主| 深夜星空 发表于 2014-6-18 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
        用STM32,模块太多,分了几个文件,结果发现管理起来真是挺难啊。原谅我C语言没学好 - -。新问题:
void send(Mechine* M)
  if(M==&M1)
    MechineNum=1;
if(*M==M2)
    MechineNum=2;
这两种引用,第二种红色的报错,为什么?
现在问题是:
在 a.h 中定义了一个结构体,声明两个变量,方便引用。
typedef struct
  u16   Temperature;
  u16   Humidity;
}Mechine;
extern Mechine M1,M2;
在 a.c 中定义两个变量:
Mechine M1,M2;
现在 b.h 中声明一个函数,用刚才定义的结构体类型的变量作为参数
void  send( Mechine* M )
在 b.c 中的实现函数
#include "a.h"
#include "b.h"
结果,报错说 b.h 函数的参数 结构体找不到。红色标出。不明原因,请大神帮帮忙看一下。先谢
111问题解决了,我把这个 函数 void  send( Mechine* M ) 拿出来 单做了一个.c 一个.h文件,再去 #include "a.h" 又好了。
我一直觉得是编译器编译顺序问题,如果先#include "a.h" (有结构体声明的文件) 再去#include "b.h" (有函数参数的文件)就应该不会出错,
我开始包含的顺序是按照这么做的,可还是报错。我用的IAR 6.5。不知道是不是这问题?
又在新的文件里试了一下,应该就是顺序的问题,顺序对,编译就不会出错。不知道刚才那个文件为什么不行。
ztl665205 发表于 2014-6-18 21:01 | 显示全部楼层
extern Mechine M1,M2;有放在b.c中?
airwill 发表于 2014-6-18 21:29 | 显示全部楼层
b.h 中加
#include "a.h"
就可以了.
注意学习一下防止重复包含的
#ifndef xxxx
#define xxxx
这个方法.
 楼主| 深夜星空 发表于 2014-6-18 22:54 | 显示全部楼层
放在了 a.h 中了
 楼主| 深夜星空 发表于 2014-6-18 23:01 | 显示全部楼层
b.h 中加
#include "a.h"
就可以了.
试了出错,Error[Pe256]: invalid redeclaration of type name "Mechine" (declared at line 25)
另外,#ifndef xxxx
      #define xxxx
我也想用这个,一值不知道应该怎么用,还有 #ifdefine debug 什么的,用于调试的,我只知道是预处理命令,大概意思明白,就是不会用,版主能说具体点吗?
airwill 发表于 2014-6-19 06:25 | 显示全部楼层
这个错误就是重复包含引起的重复定义问题了. 举例吧
在 a.h 中头上加
#ifndef _INC_A_H
#define _INC_A_H
最后加
#endif
就可以了
 楼主| 深夜星空 发表于 2014-6-19 10:01 | 显示全部楼层
在 a.h 中头上加
#ifndef _INC_A_H
明白了 多谢版主
 楼主| 深夜星空 发表于 2014-6-19 10:12 | 显示全部楼层
顶顶顶,又有新问题了。 TT
