[硬件设计] 这个阻值到底多大
1544|6
 楼主| feibao1988 发表于 2014-6-19 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个里面的R295的单位是什么,电容和电阻后面的/NI是什么意思?
 楼主| feibao1988 发表于 2014-6-24 15:40 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-6-24 13:11
应该是不焊接的意思,NOT INSTALL,就是33欧姆
谢谢!如您所说确实是不上件的意思。如果后面跟/SB又是什么意思。
 楼主| feibao1988 发表于 2014-6-24 17:27 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-6-24 16:24
发个图上来,可以帮你找找,我没见过!
我自己觉得可能是能省略的意思。这个都是雷凌的rt5350里面的电路,很多看了很郁闷的地方。下面就是一张。
戈卫东 发表于 2014-6-25 15:00 | 显示全部楼层
SB,大约是SOLDER-BRIDGE,用焊锡连接的意思。。。。。
戈卫东 发表于 2014-6-25 15:01 | 显示全部楼层
大约是根据功能或所用元件的不同选择连或不连。。。。
戈卫东 发表于 2014-6-25 15:03 | 显示全部楼层
虽然图画的是电感的符号,但实际生产可能用的是0欧电阻——如果需要连的话。
 楼主| feibao1988 发表于 2014-6-30 09:16 | 显示全部楼层
买了个检查了下,好像是用锡焊的
