请教版主:CY8C20336A按键可以整合成为一个大按键来扫描吗?
1307|5
 楼主| wchq1 发表于 2014-6-19 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主:CY8C20336A按键可以整合成为一个大按键来扫描吗?我现在有一个案子是14个触摸键,用5号电池供电。
我看了论坛上面的一篇**,说CYPRESS可以通过内部总线的方式把多个触摸按键整合到一个“大按键”,扫描的时候只扫描一个大按键,检测到有触摸了在分解扫描单个按键。请问这个是怎么样实现的?谢谢版主!
 楼主| wchq1 发表于 2014-6-19 10:37 | 显示全部楼层
之前的论坛**:https://bbs.21ic.com/icview-211375-1-1.html,“任意键唤醒系统”里面的描述
但是**没有介绍此方案的实现方法,请问那个地方有参考**可以查阅,谢谢!
jxin 发表于 2014-6-19 16:39 | 显示全部楼层
jxin 发表于 2014-6-19 16:40 | 显示全部楼层
 楼主| wchq1 发表于 2014-6-20 11:43 | 显示全部楼层
非常感谢!我再调试一下
 楼主| wchq1 发表于 2014-6-20 16:03 | 显示全部楼层
jxin,您好!非常感谢你的回答。我今天按照例程调试了一下,发现当我同时enable两个以上的sensor时,原始计数会一直在最高位,手按下去也没有反应。
我的CSD版本是v1.9,例程的CSD版本是V1.5。请问是版本的差别还是什么其它原因?我对照过CSD.ASM文件,是不一样的,但是我不确定作者有没有对CSD.ASM进行修改。
