[产品供应]
维修租赁横河WT210标配WT210功率计WT210-李海凤13580767730
729|0
MT8852B|  楼主 | 2014-6-19 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WT210数字功率计WT210横河
WT210数字功率计最大输入精度:26A基本精度:0.1% DC测量:0.5Hz~100kHz频率范围小型设计(标准机架的一半) 测量极低电流:最小量为5mA(仅WT210型) 线路滤波功能 数据更新速度快(每秒最快10个读数) 谐波测量功能 用户校准功能 利用外接传感器输入可测量大电流基本特性机型比较通过PC,轻松采样并管理功率测量数据。
WT210数字功率计:
基本精度:0.1%
小型设计(标准机架的一半)
可用于测量极低电流:最小量为5mA(仅WT210型)
具有线路滤波功能
数据更新速度快(每秒种10个读数)
具有谐波测量功能
具有用户校准功能
利用外接传感器输入可测量大电流
WT210数字功率计技术参数
额定值(范围)
电压:15/30/60/150/300/600 V
电流:
  直接输入:5/10/20/50/100/200 mA(仅WT210) , 0.5/1/2/5/10/20 A(WT210/WT230)
  外接输入(选用):2.5/5/10V 或 50/100/200 mV
频率范围
DC,0.5Hz~100kHz
基本精度(45Hz≤频率f≤66Hz)
电压/电流:±(读数的0.1%+量程的0.1%)
功率:±(读数的0.1%+量程0.1%)
一般规格
外型尺寸:
  WT210: 约213(宽)×88(高)×379(深)mm (突出份除外)
  WT230: 约213(宽)×132(高)×379(深)mm (突出份除外)
重量:
  WT210:约3公斤
  WT230: 约5公斤
