[i.MX] i.mx6 DDR_stress_Test的测试
2948|14
 楼主| 947622248 发表于 2014-6-19 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自己做的板子,在FSL下载的Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER,工具下载linux系统,串口没输出,怀疑DDR有问题,测试如下:请问有知道的吗?
 楼主| 947622248 发表于 2014-6-19 11:43 | 显示全部楼层
自己顶一下
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-19 17:39 | 显示全部楼层
自己顶一下
楼主你好,请问你测试的时候该设置的都设置正确了么?是参考文档i.MX6_DDR_Stress_Tester_V1.0.2_User_Guide.pdf来测试的吧。
 楼主| 947622248 发表于 2014-6-19 18:23 | 显示全部楼层
嗯,是的,是参考你说的文档。
 楼主| 947622248 发表于 2014-6-19 18:49 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你测试的时候该设置的都设置正确了么?是参考文档i.MX6_DDR_Stress_Tester_V1.0.2_User_Gu ...
C:\Users\Administrator\Desktop\A9_ddr   这个能说明DDR和i.mx6的通讯正常吗?是不是从sd卡启动,串口能打印出boot信息就能说明工作正常呢?
图片在这里,谢谢。
 楼主| 947622248 发表于 2014-6-19 23:12 | 显示全部楼层
图片在这里,谢谢。
这个能代表ddr和i.mx6通讯没问题吗
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-20 17:26 | 显示全部楼层
我看到你的另外一张图有failure,后来都正常了么?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
947622248 + 2
查看全部评分
 楼主| 947622248 发表于 2014-6-20 17:40 | 显示全部楼层
嗯,后来正常了,能打印出boot信息了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-20 17:51 | 显示全部楼层
那就说明你的DDR是没有问题的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
947622248 + 2
查看全部评分
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-20 17:53 | 显示全部楼层
在FSL下载的Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER,工具下载linux系统,串口没输出,也有可能是别的原因的。请问你使用的DDR和开发板上使用的是一样的么?还有你是不可以烧写,还是烧写好了,启动时候串口没有信息输出?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
947622248 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 947622248 发表于 2014-6-24 16:58 | 显示全部楼层
在FSL下载的Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER,工具下载linux系统,串口没输出,也有可能是别的原因 ...
我们使用的DDR和官方是一样的,现在可以烧写,串口有输出,板子启动信息出来了,接下来不知道怎么弄了,
 楼主| 947622248 发表于 2014-6-24 17:01 | 显示全部楼层
我们使用的DDR和官方是一样的,现在可以烧写,串口有输出,板子启动信息出来了,接下来不知道怎么弄了, ...
启动信息显示:
启动信息如下
启动信息如下
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-25 16:17 | 显示全部楼层
启动信息显示:
楼主你好,现在你的u-boot已经起来了,说明你的DDR是OK的没有问题。下一步就是要启动你的内核和文件系统了的。
