[51单片机] 请教大神,STC单片机掉电模式后怎么唤也醒不来,如何解决
8366|12
 楼主| daiqh 发表于 2014-6-19 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了个小程序测试掉电唤醒功能:
硬件平台:
MCU:STC11L02E    SOP20  @7.3728MHz
P1.2接LED发光二极管
INT0 作掉电唤醒引脚
测试程序很简单,如下:
#include  "STC11.H"
//LED测试
sbit LED = P1^2;
//******主程序********
void main()
    unsigned char count=0;
    CLK_DIV=0x01;//时钟2分频 7.3728/2=3.6848MHz
    EX0 = 1;//INT0中断允许
   IT0 = 1;//INT0下降沿中断
   EA=1;
    while(1)
        LED=~LED;
       delay_ms(50);
       LED=~LED;
       delay_ms(50);
       if(++count>=5) //当循环5次后进入掉电模式
             count=0;
             PCON = 0x02;  //进入掉电模式
             delay_ms(100);
运行程序时,LED闪烁一会进入掉电模式,CPU不工作,LED全灭.此时如果INT0给一个低脉冲理应会唤醒CPU的,但实际CPU却一直在睡,唤不醒。是什么原因呢,程序应该是没问题的。
ningling_21 发表于 2014-6-19 16:32 | 显示全部楼层
多看看芯片资料,有些型号的外部中断或掉电唤醒是有BUG的...
对于已量产很久的定型单片机,是没问题的。STC仅部分新的未定型的系列部分有中断有BUG,这些可均可在数据手册中有明确提示。 :)  发表于 2014-6-20 12:57
 楼主| daiqh 发表于 2014-6-19 16:32 | 显示全部楼层
问题已经解决,中断服务程序问题。
ayb_ice 发表于 2014-6-20 08:02 | 显示全部楼层
外部中断应该设为电平中断吧
另外连中断程序都没有
coody 发表于 2014-6-20 11:06 | 显示全部楼层
你怎么没有INT0的中断程序?
autopccopy 发表于 2014-6-20 12:58 | 显示全部楼层
LZ说程序没问题,有否更换过同型号的不不同单片机或不同系列单片机试试?多数正是程序问题! :)
moyue 发表于 2014-6-20 13:26 | 显示全部楼层
缺少中断程序,STC的唤醒机制就是进中断,所以需要有响应中断动作
stcmcunt011 发表于 2014-6-26 10:58 | 显示全部楼层
程序不完整。STC有提供此类范例程序的。
 楼主| daiqh 发表于 2014-7-3 00:23 | 显示全部楼层
LZ说程序没问题,有否更换过同型号的不不同单片机或不同系列单片机试试?多数正是程序问题!  ...
缺了中断服务呢,现在好了
正是这问题
 楼主| daiqh 发表于 2014-7-3 00:24 | 显示全部楼层
还真没发现会有这范例,以后会参考一下
 楼主| daiqh 发表于 2014-7-3 00:25 | 显示全部楼层
暂时还没发现bug,常用的都是STC11 12 15系列
ningling_21 发表于 2014-7-3 08:24 | 显示全部楼层
发现问题,还是先查查程序,再考虑其它...
