[技术问题解答] MQX系统 printf()函数问题(已解决)
2359|5
 楼主| luoye199011 发表于 2014-6-19 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在MQX系统 printf()函数是默认uart口是那一个?
alexer 发表于 2014-6-19 16:14 | 显示全部楼层
占座学习,没接触过MQX
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 16:42 | 显示全部楼层
楼主你好
我已将你的问题转给我们MQX工程师。
预计明天会与你讨论这个问题。
FSL_TICS_DANIEL 发表于 2014-6-20 11:39 | 显示全部楼层
这个要看BSP的配置中的BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL变量,详情请参考MQX_Getting_Started.pdf
ILOVE电子 发表于 2014-7-29 12:00 | 显示全部楼层
如何把printf关掉。即不映射到串口号上,但不要用系统资源,我现在把BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL设为NULL时,程序运行速度变慢了,是printf在影响
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-29 12:44 | 显示全部楼层
如何把printf关掉。即不映射到串口号上,但不要用系统资源,我现在把BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL设为NULL时,程 ...
你好,如果是新的问题,建议你重新发一个帖子,不要跟在别人已经解决了的帖子后。
你发帖后,我会帮你转给我们的MQX工程师。
