[开关电源] 谁有24V转12V的电路图呀?
1471|7
 楼主| nc344700 发表于 2014-6-19 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个24V转12V的模块,继续这样的电路图,求知道的可以帮一下忙。
不亦心 发表于 2014-6-19 23:54 来自手机 | 显示全部楼层
功率呢?
匿名  发表于 2014-6-20 06:47
你好!电流大吗?如果电流不大,可以用317调压,下面有电路图,你可以参考一下,如果是直流电源整流、滤波部分就可以省略了。
 楼主| nc344700 发表于 2014-6-20 09:11 | 显示全部楼层
功率呢?
功率小点没有关系
匿名  发表于 2014-6-20 10:09
在出售家电配件商店购买一个7812三端稳压集成块接在24V电压后,接的时候集成块要安装散热器,并分清输出、地和输入端
 楼主| nc344700 发表于 2014-6-20 10:25 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2014-6-20 06:47
你好!电流大吗?如果电流不大,可以用317调压,下面有电路图,你可以参考一下,如果是直流电源整流、滤波 ...
有没有24V转5V的,我在网上没有找到。希望指点一下,谢谢!
lyjian 发表于 2014-6-21 09:48 | 显示全部楼层
淘宝上直接买一个模块
戈卫东 发表于 2014-6-21 22:58 | 显示全部楼层
如果电流很小可用两电阻串联。。。。
