[DCDC] 请帮忙看下这个移动电源的效率为什么那么低?
1755|4
 楼主| ai小小声 发表于 2014-6-19 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个移动电源是用ME2109升压IC,4056充电IC,1A 放电的时候 效率达到85%,还可以了。但是2A放电的时候只有75%,正常的话应该不会那么低的。各位帮我分析下 可能是哪里的问题的,先谢过了!下面是原理图和PCB
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bsbdt2 + 1 太低了,问QQ:1094642907
查看全部评分
戈卫东 发表于 2014-6-20 15:45 | 显示全部楼层
图看不清楚。
戈卫东 发表于 2014-6-20 15:52 | 显示全部楼层
差不多吧。可能你用的电感电流不太够,电流大了损耗大了些。
tangyunxiong 发表于 2014-6-21 09:46 | 显示全部楼层
大电流时,二极管损耗会很大,所以要用更大电流的二极管
PowerAnts 发表于 2014-11-3 12:43 | 显示全部楼层
基本上,那个地方最热,主要问题就出在它上面。
