[智能照明] LED水底灯的使用寿命
1317|1
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-6-19 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多客户问到LED水底灯的使用寿命这个疑问,我们作为LED水底灯的生产厂家,LED理论上是能用50000小时的,但有些人运用的LED灯具的半年到一年就坏了,这是怎样一回事呢?恒太科技可以告诉你:LED灯具寿数是不是真实的能到达5万小时。
为什么一些LED灯具运用不到一年就坏掉了呢?
  因为LED灯具的门槛低,呈现许多小作坊式的厂家,竞赛剧烈致使,他们除了以超低价的优势,占据低端市场,他们出产的LED水底灯质量稳定,在用料的每个环节上采用了残次的资料,才会使LED灯具寿数短。
恒太LED水底灯主张:一个灯具的寿数长否取决于原料用料,小编为您回答优质LED灯大概有四个共性。   http://www.hentech.cn/en/index.as
首先,灯珠光效高,一个好的灯珠,首要选用最优质的高性能芯片,热导效果高的支架,光度低的荧光粉胶水,透光性能好的封装材料等,才能封装出一个好的灯珠。如今商场上的照明用LED灯通常都在100-110流明每W,最高的在155流明/瓦左右,光效越高,电能转换成光能越多,发热量也就越低,发热量低了光衰自然也就小了,所以买灯不要只看功率的大小,一定要看他的光效。
  第二,导热性能高的线路板材,灯珠焊接在铝基线路板上时,芯片的高热量要迅速的经过铜箔(金线)→绝缘层→铝板→外壳,这个过程的温度传输速度越是快,灯珠芯片的温度就会越低,光衰度也就会越小。这儿的指的单单是芯片与外壳之间的导热设备。这个主要是处理LED灯的LED芯片的散热问题。
   第三,外壳要与铝基线路板→灯珠触摸杰出,外壳原料散热要好,别的要到达灯珠热量充沛发出需求的体积和面积,这也是为何LED灯会有一大片金属包裹的缘由。
  第四,恒流电源,确保灯珠电流安稳,不要超越灯珠所接受的电流。
  恒太LED水底灯:只要在挑选灯具时注意以上四点,你所采购的LED灯必定可以到达50000小时以上,也可以说咱们出产LED水底灯已经能够确保寿数50000小时
LED狂人 发表于 2014-6-20 13:52 | 显示全部楼层
50000小时不光是灯珠,还有电源了,一般的水底灯使用时间推算公式是:6点-12点,6HX365=2190H(一年使用2190H);50000H除以6H=8333天 除以 365天=22.83年,我相信灯珠可能没有问题,但是电源能做到22.83年的估计少吧
