[智能照明] led发光字的使用情况
1232|2
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-6-19 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼体亮化过程中,第一类:以传统的开关电源驱动式。使用的直流电压伏数大多在24V以下,LED的连接方式均为三灯式串联。由于LED是流控式元件。所以三灯串联中必有电阻进行限流降压。以保证LED的正常工作电压和电流值,多个三灯并联组成片。
  桥梁照明专家解释,最终实现点光面化,这种光源在户外应用时,有其优点,它在安装过程中可以轻易实现多个转接。不需重复手工连线,而且生产上很容易完成。人工生产成本较低。此种产品也有缺陷。首先。它的户外使用在防水方面由于有字壳的第一道防线。
  最终导致不亮;并且此种产品很容易被人仿冒,很难实现产品的自我保护。虽然有很多厂家在三灯式上不懈努力,以期提高其产品的防潮、防酸性,但这是以增加成本为前提的。在生产二次电路LED光源时,其一要有丰富的无线电LED基础知识;其次还要有对户外产品应用的现场感觉和多年实际运用的体会。前者很容易实现。
  这种方式目前国内生产厂家不多。它的电路原理在于多个串联。在每只LED灯上工作电流是相同的。所以电路在应用中其线间损耗微乎其微。在户外安装过程中只要求满足功耗匹配以及基本线径,一般电工都能完成。它的长处在于防水、防潮、防酸性较好,工人在字体内安装比较灵活。
  适应安装字体可从0.2m’一80m’以上,每一字体只需出一条交流220V工作线。电源的设置在每条串联的LED光源上。体积微缩。且元器件用量较少(电路元器件多.故障率将增大)。串联电路容易出现死灯现象而造成整条熄灭,但在整条串联电路中增加连通保护装置即可解决整条熄灭现象,且这种光源方式不容易被小作坊仿冒。
周董 发表于 2014-6-20 08:38 | 显示全部楼层
搞IT的 发表于 2014-6-24 10:11 | 显示全部楼层
以增加成本的设计方案很多厂家都不大愿意啊
