[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
DAC转换问题
2486|8
huhaomcu|  楼主 | 2014-6-19 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yewuyi| | 2014-6-20 08:15 | 只看该作者
huhaomcu|  楼主 | 2014-6-20 22:14 | 只看该作者
yewuyi 发表于 2014-6-20 08:15
我用Protues做了个DAC仿真,可现在结果是从DACOUT引脚输出的电压值并不是我设计的电压值.
代码如下(PIC16F1936)
  DACCON0bits.DACNSS = 0;
  DACCON0bits.DACPSS = 0;
  DACCON0bits.DACOE = 1;    // DAC转换电压从DACOUT引脚输出
  DACCON1bits.DACR = 20;
  DACCON0bits.DACEN = 1;    // 使能DAC
理想电压值=5*(20/2^5),可仿真值却为4.95V,这是什么原因呢??
yklstudent| | 2014-6-20 23:56 | 只看该作者
代码如下(PIC16F ...
TRISAbits.TRISA2 = 1;
引脚方向寄存器设置为输入才行
huhaomcu|  楼主 | 2014-6-21 10:17 | 只看该作者
引脚方向寄存器设置为输入才行
还真是这样的咧!!!我把它设置成输出了就好了.不明白,这I/O口输出电压就应该设置成输出啊,怎么还设置成输入咧????
yklstudent| | 2014-6-21 11:26 | 只看该作者
huhaomcu 发表于 2014-6-21 10:17
还真是这样的咧!!!我把它设置成输出了就好了.不明白,这I/O口输出电压就应该设置成输出啊,怎么还设置成输 ...
引脚复用时,要使用引脚第二功能时,一般都要设置为输入的;具体情况见芯片手册描述
yewuyi| | 2014-6-23 08:34 | 只看该作者
你认真看数据手册了吗?
huhaomcu|  楼主 | 2014-6-23 20:00 | 只看该作者
yewuyi 发表于 2014-6-23 08:34
你认真看数据手册了吗?
可能是我看的不仔细吧,我确实没有看到相关的文档说明.
mcumail| | 2016-3-19 15:37 | 只看该作者
感谢楼上各位的讨论,帮我解决了问题!
