[i.MX] I.MX6SDL是否支持eMMC 5.0版本
4538|13
 楼主| m15021324778 发表于 2014-6-20 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
请问I.MX6SDL是否支持eMMC 5.0版本。
根据IMX6SDLRM.pdf中uSDHC模块的特性描述:
Compatible with the MMC System Specification version 4.2/4.3/4.4/4.41
是否是指I.MX6SDL只能支持eMMC 4.41以下的版本?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-20 15:35 | 显示全部楼层
楼主你好,默认的话是只支持eMMC 4.41版本及更低的版本。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-20 15:36 | 显示全部楼层
不过你要是使用eMMC 5.0版本的也是可以,不过在BSP中你要做一下修改
change check value of card->ext_csd.rev, change 6 to 7.
eMMC 5.0 can work as an eMMC 4.4。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-20 15:55 | 显示全部楼层
这里有一个客户写的patch,你可以参考一下 0001-With-the-new-eMMC5.1-spec-there-is-a-new-EXT_CSD-reg.patch.zip (812 Bytes, 下载次数: 144)
 楼主| m15021324778 发表于 2014-6-23 09:37 | 显示全部楼层
change check value of card->ext_csd. ...
eMMC 5.0 can work as an eMMC 4.4。这个怎么理解?是达不到eMMC 5.0的速度么?
gxliu08 发表于 2014-6-23 13:04 | 显示全部楼层
学习学习,涨知识!
alexer 发表于 2014-6-23 14:10 | 显示全部楼层
学习学习,涨知识!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-23 16:02 | 显示全部楼层
楼主你好,你帖中不是问I.MX6SDL是否支持eMMC 5.0版本嘛,修改了以后就是可以支持的了。
zhen2012 发表于 2015-9-30 10:52 | 显示全部楼层
就是说还是达不到eMMC5.0的速度了,是吧。
ach_dmatek 发表于 2015-10-9 10:14 | 显示全部楼层
你的烧写文件也要修改成支持eMMC5.0.
mini1986 发表于 2015-10-9 10:29 | 显示全部楼层
关注一下.....
epsonmyliu 发表于 2015-11-23 16:58 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
西门扫雪 发表于 2015-11-23 20:47 | 显示全部楼层
好像只是向下兼容
