[Kinetis] IAR下载代码时报错(已解决)
1970|2
 楼主| juststar 发表于 2014-6-20 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是飞思卡尔的K60DN512的单片机,用的是IAR6.50的版本,在勾选use flash loader的情况下下载时报错There were warnings while generating flash loader input,求解?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-23 13:56 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你的芯片具体型号是多少?
IAR6.5选择的flash loader是哪一个?
FSL_TICS_A 发表于 2014-7-2 16:16 | 显示全部楼层
楼主你好
请问这个问题解决了吗?
如果问题尚未解决请继续在帖子里与大家讨论,如果问题解决了还请配合我们结帖。
由于你长时间未按本论坛中结贴方式操作结帖,所以先把帖子标题添加了(已解决)字样。
谢谢
