SALEAE LOGIC 1.1.19 是SALEAE官方最新发布的BETA版本的逻辑分析仪上位机界面,我用了几天,个人感觉完全超越之前版本,总结有以下改进:
1,以前的版本只支持电平触发以及边缘触发,新的逻辑分析仪还支持了脉冲宽度触发。可以设置某一路为脉冲宽度触发,并可以设置脉冲触发的宽度区间,比方说设置一个脉冲为1US到10US,只有满足这个条件的脉冲才会引起触发。
2,如果其中一路设置了边缘触发或者是脉冲宽度触发,则其他通路可以设置电平触发。但是不能再设置边缘触发和脉冲触发。这个逻辑可以避免用户在老版本软件上设置了多个边缘触发,而永远无法达到采集条件。
3,对已经采集到的波形进行检索时,可以设置查找条件。比如检索当前位置的下一个给定宽度范围的脉冲,或者脉冲和电平的集合 以及边缘和电平的集合。
4,新的软件已经去掉了采集深度的概念,直接允许用户设置采集时间。因为是实时传输给电脑,并且软件讲采集到的数据做了压缩处理,实际上是不需要用户在意采集深度的。
5,通道顺序可以移动,并且通道的显示高度可以设置为1倍~8倍。
6,设置了三种标签,当前屏幕标签,定位到两标线之间的标签,以及测量信息(周期,频率,占空比等)标签。就好像书签一样,想回头看之前所标记的位置,非常方便。
7,协议解析增加了列表显示,以及支持查找。单击列表框内的某一查找到的条目,波形窗口立即显示定位到对应的型号波形,并调整合适的缩小放大比例,便于查看波形。
8,除了在用户界面上改进之外,另外SALEAE 1.1.19改进了采集和通讯部分的设计,这也是为什么之前的另外某些山寨版本至今还无法支持SALEAE1.1.19的原因。同样测试条件下,新版本软件连接逻辑分析仪传输更稳定。
9,公布了数据导出的数据结构,允许用户导出数据,并可以根据给定的数据结构编程来处理这些数据。比方说我们可以根据这个数据结构来处理导出的数据,生成verilog做激励,加入MODELSIM等仿真平台进行仿真运行,之后将仿真的波形跟实际采集到的波形进行对比...
从SALEAE网站的介绍看出,之后的软件将基于这个新的1.1.19版本,这是确定无疑的,一些功能还需要继续完善。但是之后随着之后新版本的推出,一定会出现更让人振奋的改进。很多用户已经习惯了使用SALEAE 1.1.18以及早期的版本,如果没有更进一步的需要也可以使用这些早期版本的软件。
SALEAE 1.1.19版本使用说明 https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzA2NzI4fGMwNzM1ZGZhfDE3NTk5MTI3MzV8MHw%3D
产品支持从1.1.15版本到1.1.19版本的软件,软件 以及中文使用说明 网盘下载 >> http://pan.baidu.com/s/1dDDyfFN
淘宝链接 : http://item.taobao.com/item.htm?id=37493618604 21论坛网友可以大幅度优惠,全整套148元出。
