PA30恒流驱动板
1793|0
 楼主| bingshuangli 发表于 2009-5-27 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 WLF30-7×1W电源LED驱动板是深圳万利发电子科技,针对PA30射灯开发设计的一款标准LED恒流驱动板.&nbsp;<br /><br />基本描述:<br />  PA30专用,可串联7颗1W的大功率LED.<br /><br />型号:WLF30-7×1W&nbsp;<br />规格:初、次级隔离式安全电源<br />输入电压:85~265VAC&nbsp;50/60Hz&nbsp;<br />输出电流:330mA&nbsp;±&nbsp;5%&nbsp;<br />效率:85%<br />输出方式:可串联7只1W的白光LED&nbsp;<br />尺寸大小:40*16MM(圆板)&nbsp;<br />保护功能:短路保护、空载保护、过载保护&nbsp;<br />  驱动器是圆型的结构,温升比较低,可以长时间的工作;本模块具有过流保护功能,在异常情况下对LED有一定的保护作用。&nbsp;<br /><br />0755-28883995<br />13760394906<br />&nbsp;&nbsp;魏**
