0.1uF/1000V 电容和0.1uF/250V AC有什么不同?
3816|6
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-9-2 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样为两脚陶瓷,蓝色圆型,为无极性,两都在电参数上有什么不同?可否以0.1uF/1000V 替换0.1uF/250V AC的?
maychang 发表于 2007-9-2 16:29 | 显示全部楼层
很可能不行
楼主说的 0.1uF/250V AC 电容可能是安规电容,其技术要求与普通电容有很大不同。
HIGHWAY 发表于 2007-9-2 17:00 | 显示全部楼层
看应用场合,没特殊要求可以替代
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-9-3 08:35 | 显示全部楼层
二楼
不是安规电容,就是普通的电容。安规电容是长方体,要比这大得多。
computer00 发表于 2007-9-3 22:56 | 显示全部楼层
可能是做过压保护用的吧?
qsliuzz 发表于 2007-9-4 02:10 | 显示全部楼层
耐压有区别
250V AC 其峰值电压为350V ,加上安全系数+100%也就是700V 。如果两者都是无极性电容、电路频率又不太高,在电压允许的范围内可以互换。
lhqlhq2 发表于 2007-9-4 08:45 | 显示全部楼层
如果是做开关电源,一般不要轻易换用不同耐压等级的
因为很有可能影响电源性能
