WLF38-6×3W电源LED驱动板是深圳万利发电子科技,针对 PA38射灯开发设计的一款标准LED恒流驱动板. <br /><br />基本描述:<br /> PA38专用,可串联6颗3W的大功率LED.<br /><br />型号:WLF38-6×3W<br />规格:初、次级隔离式安全电源<br />输入电压:85~265VAC 50/60Hz<br />输出电流:650mA ± 5%<br />效率:85%<br />输出方式:可串联12只1W的白光LED<br />尺寸大小:65*28*24MM<br />保护功能:短路保护、空载保护、过载保护<br /> 驱动器是长方型的结构,温升比较低,可以长时间的工作,本模块具有过流保护功能,在异常情况下对LED有一定的保护作用。 <br /><br /> 0755-28883995<br /> 13760394906<br /> 魏** |
