大功率LED 驱动电源 7W
1561|0
bingshuangli|  楼主 | 2009-5-29 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 WLF30-7×1W电源LED驱动板是深圳万利发电子科技,针对PA30射灯开发设计的一款标准LED恒流驱动板.
基本描述:
  PA30专用,可串联7颗1W的大功率LED.
型号:WLF30-7×1W
规格:初、次级隔离式安全电源
输入电压:85~265VAC 50/60Hz
输出电流:330mA ± 5%
效率:85%
输出方式:可串联7只1W的白光LED
尺寸大小:40*16MM(圆板)
保护功能:短路保护、空载保护、过载保护
  驱动器是圆型的结构,温升比较低,可以长时间的工作;本模块具有过流保护功能,在异常情况下对LED有一定的保护作用。
    0755-28883995
     13760394906
       魏**
