[STM32F1] stm32f107调用lwip的udp程序接收发送数据出问题。
8817|4
 楼主| kevinleez 发表于 2014-6-21 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当把udp接收到的数据立刻发送回PC,正常。程序如下:
void recv_callback_tftp(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *pkt_buf,
                        struct ip_addr *addr, u16_t port)
        struct ip_addr devaddr;
        struct ip_addr destAddr = *addr;   /*  获取远程主机 IP 地址          */
    if(pkt_buf != NULL)                      /*   如果收到的数据不为空        */
                udp_sendto(upcb,pkt_buf,&destAddr,port);
        pbuf_free(pkt_buf);                  /*   释放缓冲区数据               */
但是把接收到的数据稍微处理一下,放到其他一个buf中进行发送,每次都直接进入void HardFault_Handler(void){}里了呢。 程序如下:
    unsigned char n;
    unsigned char tmp8[20];
    struct pbuf *buf;
    buf = pbuf_alloc(PBUF_RAW,sizeof(tmp8),PBUF_POOL);
    buf->payload=(void *)tmp8;
        for(n=0;n<20;n++){
        tmp8[n] = *(((char*)(pkt_buf->payload))+n);
        switch(tmp8[0]){
            case 0xC0:
                    tmp8[0] = 0xC0;
                     tmp8[1] = 0x02;
                     tmp8[2] = 72;
                     tmp8[3] = 4;
                     tmp8[4] = 0;
                     tmp8[5] = 0x13;
                     tmp8[6] = 0x05;
                     udp_sendto(upcb,(void *)(tmp8),&destAddr,port);
                     break;
   pbuf_free(pkt_buf);
为什么。。。。
 楼主| kevinleez 发表于 2014-6-23 08:51 | 显示全部楼层
没人知道?
_Hanking 发表于 2014-7-15 16:46 | 显示全部楼层
楼主问题解决没?
tgwfcc 发表于 2014-7-28 20:21 | 显示全部楼层
你好,楼主,有个问题请教下:
关于MAC的GPIO配置的,代码中有如下:
  /*               For Remapped Ethernet pins                   */
  /* Input (Reset Value):
  - ETH_MII_CRS CRS: PA0
  - ETH_MII_RX_CLK / ETH_RMII_REF_CLK: PA1
  - ETH_MII_COL: PA3
  - ETH_MII_RX_DV / ETH_RMII_CRS_DV: PD8
  - ETH_MII_TX_CLK: PC3
  - ETH_MII_RXD0 / ETH_RMII_RXD0: PD9
  - ETH_MII_RXD1 / ETH_RMII_RXD1: PD10
  - ETH_MII_RXD2: PD11
  - ETH_MII_RXD3: PD12
  - ETH_MII_RX_ER: PB10 */
其中有些管脚是复用的,不是重映射,比如PA0,PA1,PD8这样的,代码中都把这些管脚放到” GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_ETH, ENABLE);“这一句代码的后边了,没有什么影响吗?
如果PD9\PD10\PD11\PD12这5个管脚的信号,我不是重映射的,是用的PC4\PC5\PB0\PB1复用管脚,我是不是要放到GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_ETH, ENABLE)它前边呢?谢谢!
ygrssm 发表于 2015-4-14 15:00 | 显示全部楼层
注意udp_sendto(upcb,(void *)(tmp8),&destAddr,port);其中第二个参数类型是struct pbuf *,而你仅在程序中使用 buf->payload=(void *)tmp8; 但这样不能改变tmp8为struct pbuf *类型,即使你很聪明的认为加上void *就行了。
