请教USB CDC HOST的COMMUNICATION INTERFACE的中断输入
2884|3
 楼主| DOER 发表于 2014-6-21 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触USB INTERRUPT IN EP,有些疑问,请各位专家赐教。
如下图,CDC有2个interface,一个走数据,一个是状态的中断输入
请问状态的中断输入,是主机根据设定的周期定期发起IN的TRANSACTION
查询吗?如果是这样,这和定期查询BULK有区别吗?
 楼主| DOER 发表于 2014-6-21 12:49 | 显示全部楼层
明白了,INTERRUPT IN就是要主机定期发起查询。在优先级上,INTERRUPT比BULK高,此外差别很小。
是这样吧?
购线网 发表于 2014-6-22 15:08 | 显示全部楼层
cepoly 发表于 2014-7-2 21:10 | 显示全部楼层
状态的中断输入,是主机根据配置描述符设定的周期定期发起IN的TRANSACTION
查询的,但bInterval的值对批量传输是无效的,我测试过,好像随便改一个值,确实是无明显影响,
