[i.MX] LTIB 编译环境中的 base_libs.spec 设定
1761|5
 楼主| lqland 发表于 2014-6-21 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
modify ltib/dist/lfs-5.1/base_libs/base_libs.spec.
perl -w -e '
# @ARGV = grep { `file $_` =~ m,ASCII C program text, } @ARGV;
# exit (0) unless @ARGV
屏蔽上述两行的用意是什么,为何需要屏蔽 ?
hotcancer 发表于 2014-6-23 10:48 | 显示全部楼层
我也想知道
而且我输入的时候   modify命令提示无法使用
我用gedit修改了
请问用gedit修改的可以用吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-23 16:38 | 显示全部楼层
不屏蔽这两行的话,在ubuntu12.04上编译Linux L3.0.35_4.1.0_ER_SOURCE_BSP时候会出现错误,屏蔽如上两行可以顺利编译成功。
如果不屏蔽的话LTIB is trying to find libraries in your host system directories. In other words, it's trying to load /lib/libc.so.6 instead of finding the library within the LTIB tree。这句话是我在别处看到的,你可以看一下帮助理解。
 楼主| lqland 发表于 2014-6-25 18:06 | 显示全部楼层
不屏蔽这两行的话,在ubuntu12.04上编译Linux L3.0.35_4.1.0_ER_SOURCE_BSP时候会出现错误,屏蔽如上两行可 ...
你好,Rita,能再详细点么?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-26 11:03 | 显示全部楼层
我也想知道
是要使用gedit命令来编辑修改的,mofify不是命令只是修改的意思。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-26 11:04 | 显示全部楼层
你好,Rita,能再详细点么?
就是说,你不修改的话,会出错的,编译不成功。你可以不修改试一下,就知道会遇到什么问题了,然后使用你帖中的方法就可以解决的:)。
