MiniProg3突然插在电脑上没反应了啊
2619|19
 楼主| zhanglli 发表于 2014-6-21 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的MiniProg3突然插在电脑上没反应了啊?
lium 发表于 2014-6-21 17:44 | 显示全部楼层
什么现象
 楼主| zhanglli 发表于 2014-6-21 17:46 | 显示全部楼层
指示灯闪一下就灭了~之前还是好的~~急求啊~~~
guoyt 发表于 2014-6-21 17:47 | 显示全部楼层
有可能你买的MiniProg3不是原装的,,
hanwe 发表于 2014-6-21 17:48 | 显示全部楼层
Miniprog3 有没有发热的现象?
yufe 发表于 2014-6-21 17:50 | 显示全部楼层
是不是 USB 枚举没有成功啊,重启一下电脑试试。
yufe 发表于 2014-6-21 17:51 | 显示全部楼层
另外测量一个 Miniprog3  VTARG 和 GND 之间的阻值是多少?
 楼主| zhanglli 发表于 2014-6-21 17:52 | 显示全部楼层
Miniprog3 有没有发热的现象?
没有发热
 楼主| zhanglli 发表于 2014-6-21 17:53 | 显示全部楼层
如果是USB 枚举没有成功的话应该怎么办呢,重启了也没有用~~~
llia 发表于 2014-6-21 17:54 | 显示全部楼层
插到电脑上去以后打开 PSoC Programmer, 看 MIniprog3 以及编号能否被识别(左上角)。
 楼主| zhanglli 发表于 2014-6-21 17:56 | 显示全部楼层
恩,好像我的PSoC Programmer出了问题,我再重新安装下试试。
 楼主| zhanglli 发表于 2014-6-21 17:57 | 显示全部楼层
不过还要再请问一下PSoC Programmer到底有什么用处啊?
llia 发表于 2014-6-21 17:58 | 显示全部楼层
Miniprog3 是个硬件编程器, PSoC Programmer 可以理解成为编程器开发的软件界面, 实现 PC 与编程器之间的通信
wangpe 发表于 2014-6-21 18:00 | 显示全部楼层
PSoC Programmer是烧录软件,Miniprog3试烧录工具
langgq 发表于 2014-6-21 18:01 | 显示全部楼层
汗那,都不晓得Miniprog3是啥么?
 楼主| zhanglli 发表于 2014-6-21 18:02 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
nolaziness 发表于 2014-6-22 08:42 | 显示全部楼层
那你就别插的那么突然嘛,慢慢插上试试
dai277530706 发表于 2014-6-22 09:26 | 显示全部楼层
按照教程一步一步来呀~一般不会坏的。
dingsujie 发表于 2014-6-22 14:22 | 显示全部楼层
找代理商帮忙看看;一般不是短路的话重新烧下固件就行
happygirlwz 发表于 2014-6-23 22:28 | 显示全部楼层
可能是软件的问题吧。
