我的程序老因为中断出问题
840|5
 楼主| yszong 发表于 2014-6-21 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机中断用什么方法分析比较好
dengdc 发表于 2014-6-21 17:49 | 显示全部楼层
刚调的一个复杂通信中断程序。
用仿真器在中断程序里设置一个断点就行。全速运行,如若进入中断,必停止。否则就是中断没打开或没设置好。忘了 EA=1;ES=1;等等。
没有仿真器,可以调试时在中断程序里点一个LED,观察LED频闪程度即可。例如:
LED=!LED;
当然要初始设置 sbit  LED=P1^0;
heweibig 发表于 2014-6-21 17:50 | 显示全部楼层
汇编还是C?
汇编要注意保护现场,C就不用...
 楼主| yszong 发表于 2014-6-21 17:50 | 显示全部楼层
哦,是这样啊。我用的是C编的
wuhany 发表于 2014-6-21 17:51 | 显示全部楼层
哈哈,还别说我想问一下C里如何保存现场呢, 我说呢怎么没见过。。。。原来是不用啊
尝到 了。。。
 楼主| yszong 发表于 2014-6-21 17:51 | 显示全部楼层
呵呵,收益的不知我一个啊
