[其它应用]
STOP前要加一个NOP什么意思?
1113|8
冰清玉洁|  楼主 | 2014-6-21 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STOP前要加一个NOP什么意思?
wenfen| | 2014-6-21 17:57 | 只看该作者
延时的作用?
zhuhuis| | 2014-6-21 17:58 | 只看该作者
中颖单片机一个NOP指令就是一微秒,一般很短的时间间隔,可以用NOP
tian111| | 2014-6-21 18:00 | 只看该作者
延时较长,就要用延时函数了
宋倩2010| | 2014-6-21 18:01 | 只看该作者
内部锁存器在一些指令后,需要时钟来移位所存。如果在这些指令执行后,立即STOP,可能造成数据没有达到预期目的。
chenho| | 2014-6-21 18:02 | 只看该作者
是的,如有些51的IO输出所存有两个时钟的延迟。如果细节够清楚,应该不是所有地方都要在STOP前使用NOP。
gongche| | 2014-6-21 18:03 | 只看该作者
为什么要加NOP?应该不需要的
冰清玉洁|  楼主 | 2014-6-21 18:04 | 只看该作者
不需要啊,明白了
冰清玉洁|  楼主 | 2014-6-21 21:10 | 只看该作者
结贴了啊
