P口 高四位低四位
1943|15
huangchui|  楼主 | 2014-6-21 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么能分开操作 51的P口 高四位低四位
比如给 高四位赋值 不影响低四位原有状态
jiajs| | 2014-6-21 17:58 | 只看该作者
PA=PA&0XF0,清除低四位值,同理PA=PA|0XF0,置位高四位,不影响低四位值
huangchui|  楼主 | 2014-6-21 17:59 | 只看该作者
能不能 有更简介的方式
zhanghqi| | 2014-6-21 17:59 | 只看该作者
嗯,这是软件上最简单的了
zhenykun| | 2014-6-21 18:00 | 只看该作者
能不能  像 P0=0; 这样简单 把8位口 分开操作 比如高四位PH0=0;低四位 PL0=F;
wyjie| | 2014-6-21 18:00 | 只看该作者
貌似不能的
jlyuan| | 2014-6-21 18:01 | 只看该作者
2楼好像是正解;
补充,如果是要取反,可以用异或。
yszong| | 2014-6-21 18:02 | 只看该作者
LZ所需的“简洁”是执行上的简洁还是书写上的简洁?
指令来说没法更简洁了。书写上来说你可以玩个宏……
dengdc| | 2014-6-21 18:02 | 只看该作者
I/O口连单独设置每一bit都可以……
heweibig| | 2014-6-21 18:03 | 只看该作者
最简单是用位结构体
struct  {
      unsigned char high_port :4;
      unsigned char low_port :4;
     }  port_data;
port_data.high_port  =0x04;
port_data.low_port  = 0x40;
P2 = *(unsigned char*)(port_data);
wuhany| | 2014-6-21 18:04 | 只看该作者
这个问题我以前也遇到过,但用2楼的方法没法解决高4位和低4位同时工作的问题啊
jiahy| | 2014-6-21 18:04 | 只看该作者
按位操作得操作4次,更麻烦
huangchui|  楼主 | 2014-6-21 18:05 | 只看该作者
嗯,了解了
huangchui|  楼主 | 2014-6-21 18:06 | 只看该作者
先结贴吧~~~多谢大家
yklstudent| | 2014-6-22 07:20 | 只看该作者
heweibig 发表于 2014-6-21 18:03
最简单是用位结构体
struct  {
请教下 为什么照你的方法 keil-C51下编译不过
提示非法类型转换错误呢
电子云图| | 2014-6-22 16:44 | 只看该作者
二楼是正解;
我以前发过一个帖子是LCD1602四线驱动的;
里面有高低四位的用法,
https://bbs.21ic.com/icview-620047-1-1.html
