是不是没有响应中断啊?
1198|6
 楼主| llia 发表于 2014-6-21 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用定时器Terminalcountout中断控制  一个发光二极管每一秒钟闪烁一次,但是程序下进后二极管一直亮着,是不是没有响应中断啊?
wangpe 发表于 2014-6-21 18:12 | 显示全部楼层
程序看看
 楼主| llia 发表于 2014-6-21 18:14 | 显示全部楼层
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
#pragma interrupt_handler Timer8_ISR_C
extern void Timer8_EnableInt(void);
extern void Timer8_DisableInt(void);
extern void Timer8_Start(void);
extern void Timer8_Stop(void);
extern BYTE Timer8_bReadTimer(void);
extern BYTE Timer8_bReadTimerSaveCV(void);
extern void Timer8_WritePeriod(BYTE bPeriod);
extern BYTE Timer8_bReadCompareValue(void);
extern void Timer8_WriteCompareValue(BYTE bCompareValue);
void main()
     // Insert your main routine code here.
         //Timer8_WritePeriod(183);
         M8C_EnableGInt;
         Timer8_EnableInt();
         Timer8_Start();
        while(1);
void Timer8_ISR_C()
    PRT0DR^ =0x02;
langgq 发表于 2014-6-21 18:15 | 显示全部楼层
你如果使用T8用户模块配置的,请使用它提供应用函数。如果你要自己写中断,还是比较麻烦的。
langgq 发表于 2014-6-21 18:16 | 显示全部楼层
可以讲这已经属于中高级的使用了。
wangzsa 发表于 2014-6-21 18:18 | 显示全部楼层
楼上说得有道理,楼主在考虑考虑吧
 楼主| llia 发表于 2014-6-21 18:19 | 显示全部楼层
嗯,好的
