CCS V6.0 问题
2137|7
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2014-6-21 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS V6.0 安装 GRACE 出现:An error occured:can't read "componentname(JRE)".no such element in array,
如何解决这个问题!
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2014-6-21 22:31 | 显示全部楼层
求助大家了
teabottle 发表于 2014-6-21 23:51 | 显示全部楼层
没有遇到这样的情况,帮不您了
wangjinlili 发表于 2014-6-22 00:09 | 显示全部楼层
有一个设置要去掉才好装,装之前看看说明,里面有提到。
meishizhaoshi 发表于 2014-6-22 00:24 | 显示全部楼层
楼上具体指的是哪个设置呢
dirtwillfly 发表于 2014-6-22 10:38 | 显示全部楼层
楼主用的win8系统?
dirtwillfly 发表于 2014-6-22 10:40 | 显示全部楼层
这个问题一般是componentname(JRE)安装的不对或者版本不对
dirtwillfly 发表于 2014-6-22 10:41 | 显示全部楼层
